Vecchio 12 febbraio 14, 20:09   #1 (permalink)  Top
Filippo94
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
TX - Problemi al rudder
Salve, ho un problema con la mia DX6i che in tutta sincerità comincia a preoccuparmi.
Io piloto un Blade 120 SR e come tutti i micro pensai che la scarsa risposta del timone fosse dovuta ad un motore di coda ormai andato. Invece dopo molti controlli scopro che il problema è il segnale uscente dalla trasmittente, in quanto andando nella funzione MONITOR vedo il segnale del timone comportarsi esattamente come la coda dell'heli.
Praticamente si comporta come se il segnale fosse "trascinato", cioè spostando all'improvviso tutto a destra vedo che il segnale sullo schermo reagisce subito, ma raggiunge il comando dato con lentezza progressiva, fino a fermarsi poco distante dal massimo (dove invece ho io messo lo stick). Se mollo accade lo stesso: Il segnale si avvicina al centro e man mano che vi si avvicina rallenta.
Ho risolto (ormai almeno 3 volte) il problema aprendo la trasmittente e staccando e ricollegando la piccola scatolina argentata al centro, da cui poi parte il cavetto dell'antenna.
Ora se ho imparato qualcosa sul 2.4 ghz, quello è il modulo di trasmissione, riceve il segnale dal computer della radio e lo converte nelle frequenze che verranno poi trasmesse con l'antenna.
A voi succede questo problema? Anche a voi si ripresenta ogni tanto, o avete trovato una soluzione definitiva? Grazie in anticipo .
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
