Discussione: Olimpic oscar
Vecchio 10 febbraio 14, 19:33   #4 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da vackor 11 Visualizza messaggio
Ho costruito almeno quattro oscar con motore a scoppio e il progetto originale è perfetto per questo utilizzo .
Se vuoi potenziarlo con un motore elettrico devi alleggerire la struttura per non avere un'eccessiva inerzia. Per esempio le centine dell'ala devono essere alleggerite nella parte anteriore , per quanto riguarda la paratia parafiamma non è necessario che sia così spessa, nè servono le longherine in faggio evaporato su cui si avvitava il motore a scoppio in quanto quello elettrico si avvita direttamente sulla parafiamma .
Infine evita di appesantirlo con vernici acriliche, usa quelle ad acqua .
Ciao Sergio
Uhm... non per fare il bastian contrario, ma alleggerire i nasi delle centine porta via si e no 5-10 grammi. Nel mio Oscar ho l' ala che sfora di poco i 250 grammi di peso, e la considero molto leggera. Volendo veramente ridurre di qualcosa (ma proprio qualcosa, neh...), a parte l' eliminare la struttura di supporto del motore a scoppio per ovvi motivi, si puo' ridurre la dimensione del raddoppio di balsa all' interno delle fiancate, ma niente di piu'. Tutto sommato, deve rimanere un minimo di robustezza, altrimenti non puo' piu' prendere qualche sportellata che si rispetti dal principiante di turno .
Con motorizzazione elettrica non dovrebbe superare i due chili di peso, che per la dimensione che ha va piu' che bene.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
