@Lillo :
Non posso essere d'accordo con te, non si tratta di un errore occasionale ma di un errore progettuale i magneti non ci stanno in quella cassa, nonostante l'abbiano tenuta tanto larga da arrivare ad avere un air gap di 0,99 mm mentre un AXI ha 0,44 mm, oltretutto la copertura del 100% di magneti è concettualmente sbagliata perchè i magneti di polarità opposte a contatto si influenzano tra loro, infine il materiale e-o lo spessore della cassa è insufficiente a schermare il flusso dei magneti al punto che il motore resta attaccato agli oggetti ferromagnetici che lo sollevano (quello della foto è un calibro).
Questo prodigio è un keda 20-20L come si vede dalla foto della scatola, comprato da HK che sarà un caso ma non li tiene piu'...
Quello che mi stupisce non è che trovi accettabili i motori di HK, dove non serve il rendimento li uso anch'io e li consiglio, ma che le chiacchere del dottore ti sembrino cosi affidabili.
Ho di meglio che comprare tutti i motori cinesi per fare una crociata, figurati !
Per tornare in argomento Hyperion, non credo sia fallita, forse il settore elettronica sarà ridimensionato ma i motori continuano ad arrivare sul mercato, se ne trovano in offerta alcuni modelli di altri vengono accettati ordini in backorder.
Umberto
Ultima modifica di milan : 08 febbraio 14 alle ore 17:53 |
