Vecchio 06 febbraio 14, 13:32   #10 (permalink)  Top
diego80
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
le cdi, grigie, quelle con sritto da 4.8 a 6volt, non sopportano bene i 6volt perche il survultore interno e' al limite, la CDI parte dai 5volt per moltiplicare la tensione interna di 100 volte, per far scoccare la scintilla, se superi i 580volt interni i componenti potrebbero danneggiarsi... figuriamoci se gli metti due lipo dirette...
nessun problema se la CDI riporta 8.4v.
una lipo e' completamente scarica a 3volt ed e' carica a 3.7, gia a 3.4 volt cella sei sotto i 7volt... poi ognuno e' libero di fare secondo la propria esperienza ci mancherebbe...
PS teoricamente il pic del killswitch non e' collegato direttamente alle batterie e dovrebbe avere un suo regolatore dedicato.. ma dipende dalla circuiteria interna del kill switch.
no in realtà guardando il datasheet del Kill switch in oggetto alimenta il pic direttamente dalla tensione della ricevente senza nessun regolatore così come non c'è la possibilità di regolare la tensione di uscita.
Per quanto riguarda le Lipo a parte l'esperienza se guardi i diagrammi di scarica; a 3.5V una Lipo ha dato praticamente il 90% della propria capacità e la curva capacità residua vs tensione della cella ormai è in picchiata vertigionosa verso valori di tensione sempre più bassa. Sempre guardando il diagramma ti accorgerai inoltre che fino al 75% della scarica la tensione della cella si trova sempre ad un valore superiore ai 3.5V.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
