Vecchio 06 febbraio 14, 07:54   #1 (permalink)  Top
diego80
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
se usi 2 celle lipo il 7805 non e' in grado di regolare correttamente la tensione in uscita, soprattutto con le batterie non a piena carica, perche al 7805 sono necessari minimo 7volt in entrata per ottenere 5volt stabili in uscita, se per esempio la batteria ti scende a 6.5 potresti avere la stessa tensione in uscita (in pratica e' piu bassa) ma comunque occhio perche le CDI gia a 6Volt sono al limite e col tempo potrebbero danneggiarsi, meglio rimanere sempre sotto i 5.5volt, il 7805 sarebbe meno problematico con 3S.
Ciao Gatto
sulla tensione d'ingresso nel 7805 hai perfettamente ragione sotto i 7V diciamo che non sono più garantiti i 5V in Out tuttavia il regolatore continua a funzionare semplicemente le correnti in gioco diventano molto basse (ma nel caso in cui alimenti un Pic la cosa diventa irrilevante stando nell'ordine dei mA) e la tensione di uscita comincia a scendere sotto i 5V.
Ad ogni modo permettimi di obiettare sul discorso delle Lipo a 7V in quanto un pacco 2S a 7V è praticamente morto stando già oltre il 90% di scarica e pertanto a tale valore non dovresti mai arrivarci.
Quindi credo che il problema che il 7805 potrebbe non funzionare correttamente è secondario in quanto probabilmente il modello ti sarebbe già venuto giù con una Lipo a quella tensione.
Utilizzare quindi le Lipo in diretta senza un regolatore mi sembra inoltre una cosa non corretta.
Io personalmente il 7805 che ho collegato al Kill switch lo alimento con una tensione stabilizzata a 7V (che è la stessa con cui alimento servocomandi e ricevente).
Non so se mi sono perso un passaggio però non ho capito però questa frase "occhio perche le CDI gia a 6Volt sono al limite e col tempo potrebbero danneggiarsi, meglio rimanere sempre sotto i 5.5volt" io personalmente su un DLE 111 utilizzo tranquillamente due Lipo in diretta.
diego
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
