Vecchio 06 febbraio 14, 00:15   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
Si tutto corretto
In relazione all'utilizzo di riceventi con due celle Lipo ti posso dire che ho provato lo switch elettronico e funziona, tuttavia leggendo il datasheet del Pic utilizzato nello switch che se non ricordo male è un 12f675 la tensione massima ammessa è di 5.5V.
Per evitare possibili rotture io ho messo un regolatorino di tensione del tipo 7805 tra la ricevente e il Kill switch in modo tale da avere una tensione stabilizzata a 5V ed evitare così possibili rotture del Pic.
se usi 2 celle lipo il 7805 non e' in grado di regolare correttamente la tensione in uscita, soprattutto con le batterie non a piena carica, perche al 7805 sono necessari minimo 7volt in entrata per ottenere 5volt stabili in uscita, se per esempio la batteria ti scende a 6.5 potresti avere la stessa tensione in uscita (in pratica e' piu bassa) ma comunque occhio perche le CDI gia a 6Volt sono al limite e col tempo potrebbero danneggiarsi, meglio rimanere sempre sotto i 5.5volt, il 7805 sarebbe meno problematico con 3S.
Ciaooo da Fiorello.
