Vecchio 06 febbraio 14, 00:09   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
vediamo se ho capito :
la centralina del motore può essere alimentata con un pacco da 2 celle lipo e quindi lo uso per l'alimentazione del motore,
No le centraline CDI dei motori non sono fatte per funzionare a 2lipo diretta, ma al massimo a 6Volt e sono gia anche troppi, esistono da poco in commercio delle nuove centraline che possono digerire fino a 8.4volt, ma non credo che sia quella in tuo possesso..
la ricevente e i servocomandi li alimento stabilizzati a 5,9 volt , la presa dello switch che va alla ricevente riceve quindi 5,9 volt( le istruzioni parlano da 4,8 a 6 volt)
le istruzioni di cosa della centralina o del killswitch?
va bene così ?
se volessi alimentare ricevente e servocomandi , high voltage, con un pacco 2S lipo avrei necessariamente bisogno di un riduttore di tensione per lo switch?
ciao e grazie
Ciaooo da Fiorello.
