Vecchio 05 febbraio 14, 13:55   #1 (permalink)  Top
diego80
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
vediamo se ho capito :
la centralina del motore può essere alimentata con un pacco da 2 celle lipo e quindi lo uso per l'alimentazione del motore,
la ricevente e i servocomandi li alimento stabilizzati a 5,9 volt , la presa dello switch che va alla ricevente riceve quindi 5,9 volt( le istruzioni parlano da 4,8 a 6 volt)
va bene così ?
se volessi alimentare ricevente e servocomandi , high voltage, con un pacco 2S lipo avrei necessariamente bisogno di un riduttore di tensione per lo switch?
ciao e grazie
Si tutto corretto
In relazione all'utilizzo di riceventi con due celle Lipo ti posso dire che ho provato lo switch elettronico e funziona, tuttavia leggendo il datasheet del Pic utilizzato nello switch che se non ricordo male è un 12f675 la tensione massima ammessa è di 5.5V.
Per evitare possibili rotture io ho messo un regolatorino di tensione del tipo 7805 tra la ricevente e il Kill switch in modo tale da avere una tensione stabilizzata a 5V ed evitare così possibili rotture del Pic.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
