Vecchio 03 febbraio 14, 21:23   #1 (permalink)  Top
minulino
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
diciamo che il problema non è la ricevente ma la tensione di alimentazione della tua centralina.Considera che comunque non è un regolatore di tensione quindi la tensione che colleghi all'ingresso dell'interruttore elettronico è esattamente quella che avrai in uscita verso la tua centralina
Io personalmente lo sto utilizzando con una Lipo 2s su un DLE 111.
vediamo se ho capito :
la centralina del motore può essere alimentata con un pacco da 2 celle lipo e quindi lo uso per l'alimentazione del motore,
la ricevente e i servocomandi li alimento stabilizzati a 5,9 volt , la presa dello switch che va alla ricevente riceve quindi 5,9 volt( le istruzioni parlano da 4,8 a 6 volt)
va bene così ?
se volessi alimentare ricevente e servocomandi , high voltage, con un pacco 2S lipo avrei necessariamente bisogno di un riduttore di tensione per lo switch?
ciao e grazie
minulino non è collegato   Rispondi citando
