Originalmente inviato da pazzo scatenato Anche io creso sia l'unidirezionale. La candela e il carburatore non credo c'entrino visto che il pistone in pratica non si muove. Se hai pulito tutto e oliato il problema potrebbe essere un eccesso di olio cbe non permette all'unidireziolnale di far presa sull'alberino. Smonta, pulisci (con alcol o miscela) e mettici giusto due gocce di olio (non credo che tu abbia olio specifico per unidifezionale) monta e vedi che se non hai niente di rotto dovrebbe partire. Ricorda che è meglio un unidirezionale senza olio che uno troppo zuppo. |
Concordo...anche perche se a mano il pistone gira liberamente non è incollato....sicuramente nel pulirlo l'ultima volta hai lasciato troppo olio sopra, al 90% è quello...anche perche se l'ultima volta funzionava non penso abbia avuto la capacità di rompersi da solo
