31 gennaio 14, 18:28
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 15-09-2004
Originalmente inviato da aero330 Per fare la batteria che vuoi devi usare 4 batterie 2s da 2450mAh....due le metti in serie tra di loro in modo da raddoppiare la tensione (4S 2450), con le altre due restanti crei un'altra serie uguale (4s 2450) e il tutto metti in parallelo in modo da raddoppiare la capacità (4s 4900). Lo schema è molto simile a questo:  | grazie mille risolto...
