Vecchio 30 gennaio 14, 14:06   #9 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Con i moduli originali credevo che potesse funzionare anche con modulo dell'alievo attaccato ma, evidentemente, non è così. Purtroppo, in questo caso, non esiste nessuna opzione che lo faccia funzionare con il modulo attaccato in quanto il problema è hardware e non software. Se vai a vedere in questa guida http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html ,alla voce simulatore trovi la spigazione e la relativa modifica per farlo funzionare con il modulo attaccato (si tratta di andare attorno alla radio con saldatore e resistenze, ne vale la pena?).
Per quanto riguarda il manuale in italiano aggiornato di opentx purtroppo non esiste. Puoi far riferimento al manuale di opentx per Taranis; questo va benissimo solo sarà più ricco in virtù delle maggiori risorse a disposizione della Taranis e saranno diversi i tasti e le procedure per muoversi nei menù.
Fai riferimento a questo post:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3823139
Per il manuale della taranis chiedi nella discussione specifica.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
