Vecchio 28 gennaio 14, 17:57   #6 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
i problemi di cui temi sono per batterie in serie,li si che devono essere perfettamente uguali, in parallelo in scarica,scendono di tensione pari pari, e se una è piu vecchia,ha minore capacita,potrebbe avere anche maggiore resistenza interna, non importa.
chiaramente non avrai le prestazioni di due batterie fresche, avrai meno capacita totale e anche una maggiore resistenza interna totale ma questo non pregiudica assolutamente il fatto che non si possa usare questa tecnica tenendone debitamente conto.
Originalmente inviato da italoispano Visualizza messaggio
se sono collegati in parallelo , la scarica è uguale per entrambe le due batterie. se una ha meno carica, compensa il voltaggio della seconda.
Vi ringrazio , ciò mi conforta.
Ma se, supponiamo, parto con un ugual voltaggio per le due, solo che una dura i 2/3 dell'altra... rimangono a un ugual voltaggio, o almeno tendono a.. ?
oppure, ipotesi, dopo 3 minuti mi posso ritrovare una delle due a 3.7 volt e l'altra ancora a 3.9?
L'unica è fare dei test controllando il voltaggio di entrambe dopo, boh, ogni 1-1.5 minuti di volo, altrimenti rischio di non accorgermi che una delle due mi si scarica troppo, giusto? Perché comunque il quad continuerebbe ad andare mediante l'altra... ? Anche se presumo me ne accorgerei, di un calo di prestazioni che sarebbe importante, ma forse per la batteria più vecchia sarebbe già troppo tardi.. ?
Scusate le paranoie
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
