Vecchio 27 gennaio 14, 14:42   #6 (permalink)  Top
kazuja
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da salmoo Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi dopo aver utilizzato per qualche settimana la mia Vaterra Kalahari con un pignone da 10 denti e una corona da 60, ho notato che sia il pignone ma sopratutto la corona in plastica, tende ad usurarsi molto facilmente.. presumo sia colpa delle 3S comunque stavo valutando di sostituire la corona con una in alluminio..
E possibile avere sia corona che pignone in alluminio?? O devo avere per forza la corona in plastica??
E poi che marca di pignoni e corone consigliate?? ho sentito parlare bene delle TLR cosa ne pensate?
Normalmente nell'elettrico si utilizza il pignone in acciaio e la corona di plastica. Averli entrambi in acciaio e rischioso perchè nel caso si bloccasse qualcosa fra i due ingranaggi andresti a sforzare sui differenziali invece che sgranare solo la corona. Nello scoppio c'è di mezzo la frizione che nel caso può sempre slittare. Comunque mi sembra strano che ti si mangino in questo modo, hai controllato bene l'accoppiamento? Per me li tieni troppo vicini, ci deve essere sempre un minimo di gioco. Quando li accoppi metti una strisciolina di carta piegata in due fra corona e pignone e vedrei che avrai lo spazio corretto.
kazuja non è collegato   Rispondi citando
