Discussione: aereo per principiante
Vecchio 09 gennaio 07, 17:23   #5 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Allora....
io non sono un esperto di scoppio.. ma alcuni discorsi valgono in generale....
Andrete presso un campo di volo oppure fare tutto in campo aperto, da soli?
Nel caso del campo divolo (consigliatissimo) non farti problemi con la balsa. Ci sarò sicuramente un istruttore con doppio comando che si occuperà di verificare che tutto sia apposto, avviare il motore, carburarlo e mandare in volo. Una volta in mano passerà i comandi all'allievo e, in caso di necessità, li riprenderà immediatamente.
un pò come succede a scuola guida con i doppi pedali dell'istruttore.
Nel caso di tentativi da soli, lo scoppio secondo me non è molto indicato semplicemente per il fatto che bisogna saperlo avviare, carburare, montare bene serbatoio e tubetti, intervenire sul motore nel caso ci sia qualcosa da modificare etc.
I motori inferiori a 4CC io li lascerei ai combat o agli alianti che hanno bisogno di far velocemente quota con motori piccoli dal peso contenuto. Diciamo che dovresti orientarti verso motori compresi tra 5 e 8CC.
Questo è il link del gladiator http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
Oppure, altra soluzione valida, che ti evita di metterti a costruire è questa
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...o&scat2=Scuola
e questo che ha anche il motore (non buonissimo però)
Comunque ce ne sono tanti altri.
Per cominciare "in solitudine" meglio tanto simulatore e il classico easyglider, easystar, minimag.....
Ultima cosa: da tener sempre presente che elettrico o scoppio, grande o piccolo, balsa o polistirolo, i modelli sono attratti verso il terreno da una incredibile forza di gravità! (maledetto newton ) quindi prima o poi i modelli si fracassano al suolo. A volte si è fortunati e le riparazioni si fanno in poche serate di lavoro. Altre volte si torna a casa con una busta piena di pezzettini, sia di polistirolo o di balsa.
L'importante è non scoraggiarsi e sapere che questo fa parte di questo hobby. Certo, mi rendo conto che dopo aver passato magari un mese a costruire il gladiator e poi vederlo spiaccicato al suolo dopo 30 secondi di volo non è una bella cosa. Per questo ripeto: campo di volo -> vai con balsa e scoppio. soli -> vai con epp ed elettrico.
Ovviamente, tutto secondo il mio modestissimo parere (nonostante ci sia scritto "veteran" sull'avatar, non mi sento assolutamente tale)
Vediamo se c'è qualcun'altro che ha altre opinioni.... ranoooooooox!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
