comunque alimentando il circuito a 220 v se te la senti con un tester vedi se hai tensione continua sul condensatore da 82 microF perché se non hai tensione (circa 350- 380Volt) in quel punto di sicuro non funziona nulla,per cui si va da li indietro sul ponte di graetz (quello nero con 4 reofori) ecc. fino appunto ai fili di rete.
occhio alla ZIA.
