Discussione: MM2001 Chiedo un aiuto
Vecchio 26 gennaio 14, 14:09   #10 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Si hai ragione, il problema è prima del PIC perché i motori girano, visto che usi la GGC non è da escludere che possa essere una sua uscita che non funziona.
Se riesci prova a collegare la MM2001 con il cavo parallelo, in modo da determinare quale delle due schede fa difetto.
Se è solo la MM2001 e non trovi nessuno che ti aiuti li vicino, te la posso riparare io, purtroppo la GGC è tutta in SMD e non potrei metterci le mani.
Forse un pò di storia aiuta ad identificare il problema.
La scheda è stata fatta più di qualche anno fa ed attaccata ad un pc vecchio con porta parallela. Il software era quello gratuito.
Il problema c'era ugualmente un motore andava sempre in un solo verso. Anzi il software non consentiva di utilizzare una delle freccie. Poi, di recente, ho comprato la scheda GGC montato il tutto e, al netto di qualche settaggio, tutto ha funzionato. Ma rimane sempre il problema di uno dei motori che muove in un solo verso.
Da questo credo si possa dedurre che il problema c'era anche prima della scheda CCG USB
Perchè :
Cambiato PC di gestione
Cambiato sistema operativo da win 98 a win XP
Cambiato il software da quello gratuito a GMFC PRO in prova
Cambiato il sistema di Connessione da porta parallela a porta USB
Provato a cambiare la connessione del motore ma il problema si sposta su un altro motore segno che non è il motore
Ho provato ad intercambiare gli integrati ULN 2803 ma il problema permane sullo stesso motore quindi non è l'integrato.
Per le mie scarse conoscenze il problema è dalla porta parallela all'uscita del PIC 16F874. Forse una pista interrotta o un montaggio errato
La porta motore che non va è la M3 o YG.
Potrebbe non essere male l'dea di spedirtela. Sempre che riesca a smontarla senza rompere altre cose. Non è stato assemblato bene e quindi ho qualche difficoltà a smontare.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
