scusa... giusto per non tralasciare niente...
- stacca tutto
- prendi la rx e attaccaci un servo sul canale 2... controlla la polarità... a volte vanno dentro anche invertiti... non succede niente solo che non funziona
- attacca il reg. del bl sul canale 1... controlla sempre il verso della polarità
prova cosi... verificando sul manualetto quali solo le polarità della rx r700
se attacchi rovescia l'alimentazione della rx non si brucia, ma naturalmente non funziona
Vincenzo
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! |
