Discussione: Perchè un aereo vola?
Vecchio 24 gennaio 14, 02:14   #8 (permalink)  Top
annoluce
L'avatar di annoluce
Data registr.: 04-04-2007
Ciao,
lascia stare Bernoulli e le idiozie che si trovano in giro, i filetti fluidi, le particelle di aria che sbattono sotto, e evita come la peste la spiegazione del tubo di Venturi, e anche quella delle molecole d'aria che si riconnettono al bordo di uscita.
Sono tutte idiozie madornali. Le molecole di aria NON si incontrano al bordo di uscita (e se si incontrano non si salutano, direbbe Bergonzoni ). Invece, si dà il caso che le molecole sul dorso escano a velocità molto superiori rispetto a quelle del ventre, cosa che trova riscontro nei dati sperimentali. Questo genera vorticità.
L'ala non è un tubo di Venturi, non c'è nessun signor Bernoulli che magicamente fa volare le ali perchè lo dice lui.
Con il volo delle ali c'entrano invece, la viscosità, il campo di vorticità, la conservazione della quantità di moto, la conservazione dell'energia.
L'ala vola perchè il fluido non è perfetto, ma ha viscosità, ovvero genera attrito.
A causa del profilo asimmetrico, oppure a causa dell'incidenza, o di tutte e due le cose, l'ala costringe il fluido a generare un campo di vorticità intorno all'ala stessa, che permette lo scambio di quantità di moto tra l'ala e il fluido.
Il fluido, costretto a girare attorno all'ostacolo che si muove al suo interno (l'ala), percorre una traiettoria curva perchè l'aria è viscosa (sperimenta con cucchiai e altri oggetti da cucina sotto un getto d'acqua, è divertente e istruttivo), cambiando velocità e direzione della velocità. Il campo di vorticità indotto da questo impone uno scambio di quantità di moto in accordo con le leggi della dinamica. Il campo di vorticità ha come effetto anche una differenza di pressione tra il dorso e il ventre. Stessa cosa che avviene dentro una turbina, tanto per intenderci.
Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile:
questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene.
annoluce non è collegato   Rispondi citando
