grazie dooling
si, le avevo viste
grossomodo sono tutte simili. Ciò significa che l'occhio guarda ma ancora "non vede".
ma suppongo che in tali motori sia ancora presente il pernetto per l'accensione, o cha comunque il carter di chiusura NON rasenti sfiorandola la mannaia.
quindi un certo spazio per la fuoriuscita dei gas freschi dovrenne rimanervi . (è corretto?)
nel mio caso, il carter di chiusura modificato andrebbe a rasentare (praticamente a filo) il volano a mannaia, agendo come una sorta di "tappo" all'uscita della miscela fresca che dovrebbe fuoriuscire dall'albero motore cavo.
è questo che mi fa pensare di indirizzare l'unghiata verso la parte VUOTA del volano (mannaia)
per far fruire la miscela nello spazio vuoto, affichè possa venir pompata.
(è giusto il mio ragionamento o sto dicendo eresie?)
sti motori li vedo per la prima volta, quindi è possibile che io faccia dei ragionamenti sballati.
