Alzando la camicia si dovrebbe alzare insieme ad essa anche la testa cambiando il rapporto di compressione... (penso)
Il fatto è, che è stata abbassata, da quel che ho capito, per abbassare le luci, modificando il collo da 2 a 1,7mm... (penso che è stato tolto materiale da sotto il collo)
In questo caso secondo me, si dovrebbe aggiungere un rasamento sopra, pari a ciò che è stato tolto da sotto...
per ovviare ad un paio di cose:
- il pistone al PMS potrebbe superare il collo e forse battere in testa (credo)
- la camicia abbassata, stringerebbe di più il pistone, (dato il tipo di accoppiamento senza fascia) rischiando il grippaggio...
ma forse è questione solo di rodaggio...
Forse bisognava modificare una cosa per volta e vedere il risultato se si allontanava o si avvicinava a quello desiderato, dato che questi micromotori non è che siano tanto orologi come i fratelli maggiori, nonostante abbiano tolleranze minori rispetto a quest'ultimi, però restano sempre un pò "critici e spinti"...
Sicuramente Magu potrà dirci meglio...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
