Vecchio 22 gennaio 14, 10:05   #4 (permalink)  Top
tiger84
L'avatar di tiger84
Data registr.: 02-12-2012
Residenza: Calabria
Ciao fede8686,
Originalmente inviato da fede8686 Visualizza messaggio
Volevo sapere se qualcuno sa qualcosa, se magari potesse essere andata tipo in protezione, non saprei...è nuova grazie a chiunque possa aiutarmi.
riporto parti delle istruzioni (qui il .pdf):
Normal Mode
a. Dopo aver installato il modulo sulla trasmittente, premere e trattenere il tasto di programmazione sul
modulo e accendere la trasmittente, in seguito rilasciare il tasto. Il LED rosso comincerà a lampeggiare
indicando la ricerca della ricevente.
- Nell'AURORA premere e trattenere il tasto sul modulo, accendere la ricevente, poi premere "Transmit Yes" sul
display LCD, infine rilasciare il tasto.
b. Premere e trattenere il tasto sulla ricevente, accendere la ricevente, il LED rosso si accednerà fisso a questo
punto rilasciare il tasto sulla ricevente. Una volta rilevato il modulo, si accenderà il LED rosso e il LED blu.
c. Il LED rosso acceso fisso e il blu lampeggiante sul modulo indica che il processo di collegamento è
completato.
d. Spegnere la ricevente poi la trasmittente.
e. Accendere la trasmittente, il LED rosso sul modulo sarà acceso fisso.
f. Accendere la ricevente, LED rosso acceso fisso, dopo un momento, quando sia modulo che ricevente sono
collegatim il modulo emetterà 4 beep veloci.
g. Ora dovreste avere il controllo sul modello, con ricevente e trasmittente collegate in NORMAL MODE.
Scan Mode
indicando la ricerca della ricevente. - Nell'AURORA premere e trattenere il tasto sul modulo, accendere la
ricevente, poi premere "Transmit Yes" sul display LCD, infine rilasciare il tasto.
completato.
e. Accendere la trasmittente, il LED rosso sul modulo sarà acceso fisso mentre il blu lampeggia.
f. Accendere la ricevente, LED rosso fisso, dopo un istante, si accenderà anche il LED blu, e il modulo emetterà 2
beep.
g. Ora dovreste avere il controllo sul modello, con ricevente e trasmittente collegate in SCAN MODE.
Hai già provato così?
tiger84 non è collegato   Rispondi citando
