Originalmente inviato da riant mah fare una dima/guida non e molto complicato.. un po' di inventiva e la si fa.. per il dispendioso dipende sempre da cosa devi farcene, ovviamente prenderne 3 o 4 piu le ss non ne vale la pena, ma se devi acquistare piu cose... se devi tagliare sempre gli stessi listelli io farei la dima, e taglierei con il cutter, che non porta via materiale, ovviamente devi fare una dima per ogni "dimensione" del listello..
A volte gli spessori variano (generalmente da 3 a 5 mm). Purtroppo non sono organizzato per fresare ma la tua idea ha già un fondamento da sviluppare secondo le mie possibilità. |
ovviamente la mia e solo uno spunto, per realizzare la gola vanno bene anche due profilati rettangolari incollati uno di testa e l'altro di taglio... la guida puoi realizzarla con un profilato quadro sopra al quale avviti un profilato a L in modo da avere una V rovescia.. insomma con un po di ingegno si riesce
