Discussione: Domandine carburazione
Vecchio 20 gennaio 14, 12:05   #1 (permalink)  Top
Tom_1971
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Ho alcune domandine, perchè i vari tutorial fanno un po' di confusione (almeno nella mia testa di principiante):
Quando devo prendere la temperatura del motore (col termometrino IR cinese da 10 USD)? Dopo averlo fatto girare un po' al minimo? Al massimo? Va misurata sulla testa della candela ed essere compresa fra 90°C e 120°C vero?
Quando e quanto fumo deve fare? In questo momento al minimo non ne fa per niente, al massimo poco poco... Però al minimo avevo il tubo di ritorno dalla marmitta con molti residui marroncini, ho pensato che fosse olio dovuto a miscelta troppo ricca per cui ho chiuso parecchio lo spillo del minimo (non la battuta del minimo di giri)... ho fatto male? Non so giudicare bene a orecchio, per caso c'è qualche video in giro che faccia sentire la differenza? Io avevo notato che chiudendo lo spillo del minimo il rumore diventava più acuto e pensavo che dovesse essere così. E' giusto?
P.S. Ho un motore da 0.07, buggy 1/16, e miscela 16%.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
