Discussione: Scorpions Outrunner
Vecchio 20 gennaio 14, 02:34   #7 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Ginozor Visualizza messaggio
Buongiorno ,
premetto che sono un totale niubbo del settore , ma proprio sotto zero , quindi abbiate pieta ......
Spero di non andare OT perché il 3D parla di motori elettrici applicati a elicotteri , comunque ho notato questo motore :
Scorpion HKIII-4035-560KV - Scorpion Power System
e leggo nelle specifiche tecniche Questo :
Max Continuous Power 4200 Watts
Allorché dentro di me si instaura un senso di vuoto profondo .....
Come fa un motore cosi che pesa solo 460 gr. a generare tale potenza ??
Facendo due calcoli ma proprio due calcoli da bar con una birra media davanti , trascurando tutti gli attriti e tutti i coeff :
Kg = Forza/Accelerazione
428.57 kg = 4200N/ 9.8(m/s2)
Quindi questo motore in pieno utilizzo è in grado di sollevare 428,57 kg alla velocità di 1m/s . (ovviamente teorici non considerando la % di rendimento)
Mi sembra fantascienza , mi sembra la più grande castronata che ho scritto da quando sono nato (voi potete pure rispondere "infatti lo è")
Ma se in un remoto caso fosse possibile con che batteria lo alimento ???
(scusate la niubberia , ma non vedo l'ora di essere smentito e grazie in anticipo per la clemenza)
Le batterie necessarie per alimentare il mostriciattolo potrebbero essere delle banali 3000 mah 40C 12S, dovendo erogare i 100A massimi continui ; la potenza dichiarata di 4200 W è in entrata quindi devi cavare almeno il 30% per avere la potenza disponibile a sollevare il peso, che se ricordo bene per 1 Cv vapore è 75Kg/mt/sec, essendo 1Cv = 735W ne viene che il peso lordo sollevato è 300 Kg circa, calcolati il rendimento della riduzione ed avrai il peso effettivo.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
