Vecchio 20 gennaio 14, 02:31   #9 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Abbiamo capito che lo spillo "dei medi"con la sua conicità si infila nel polverizzatore (il registro che fà paura, incaricato di far entrare la mix nel venturi) e il suo spostamento registra la carburazione del minimo in apertura (fino a circa 1/3 di gas o a fine conicità). Se si desidera spostare il momento di accelerazine "più vicino al minimo" (e si potrebbe avere una zona mortada 1/3 a 3/4) si terrà il polverizzatore svitato in modo che all'interno del venturi sia quasi rasente alla parerte. Se si preferisce cedere qualcosa ai bassi regimi per avere una erogazione più vigorosa da 1/3 al massimo basta avvitalo portando la zona di immisione più verso il centro del ventiri, chiaramente durante tale spostamento lo spillo dei medi dovrà essere svitato tanto quanto il polverizzatore, poi essere riaggiustato per la giusta carburazione.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
