Vecchio 19 gennaio 14, 19:44   #3480 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Carson57 Visualizza messaggio
il KDE lo voglio provare anchio...come viaggia nel volo speed...??
Guarda, molto onestamente, non lo so...
Ci sono molte discussioni sul metodo di misurare la velocità. Se partiamo dal metodo delle gare, servono pistole laser e tanto fegato a starci sotto. Quindi questa opzione la escludo.
Tubo di Pitot: viene influenzato dal flusso del rotore falsando la misura.
GPS: non tiene conto del vento e non semrpe vede tutti i satelliti.
Non ho nessuna velleità di gara, non ne sarei in grado, di fare 2 tironi livellati in senso opposto, e non ho mai fatto gare di nessun genere.
Diciamo che mi ci diverto, anche perchè non so fare altro... a mandarlo molto alto, picchiarlo a passo 0, e poi cabrarlo fino a livellarlo e affondare. Ne faccio un paio, in id2, poi mollo, passo in id1.
Col tubo di pitot, semrpe nella stessa posizione, ho iniziato a leggere 165 e sono arrivato, dopo varie prove e settaggi, a leggere 202. Diciamo che non sono kmh, è un'unità di misura indefinita. Il progresso c'è comunque stato. Non dimenticare che col pitot, misuro il picco massimo, che potrei anche averlo avuto nel tuffo a passo 0.
Con l'altimetro, eagle tree, che spero non venga influenzato dal rotore () col 700 ero arrivato a oltre 500 metri di altezza, per cui, col 500 arrivo oltre i 200 tranquillamente.
Credo che da quell'altezza prenda un bel pò di velocità...
Ora ho anche un gps logger. Metterò entrambi e vedrò di fare dei paragoni.
Mi piacerebbe capire perchè ci siano detrattori di tutti i sistemi, ma nessuno porta poi avanti il discorso.
Se vuoi offrirti tu Carson, a stare sotto a misurare con la pistola laser...
Scherzi a parte, non riuscirei mai a volare a quella velocità sulla testa di qualcuno!
edit: dimenticavo, è il KDE che non mi ha mollato, va veramente bene, arriva a 70° col supporto alettato Lynx, non poco per avere max 5° di temperatura. Spero non salirà troppo in estate!
Ultima modifica di sescot : 19 gennaio 14 alle ore 19:48
sescot non è collegato   Rispondi citando
