Vecchio 19 gennaio 14, 19:11   #3472 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
sopra si parlava di 520.... secondo me è un pò troppo, probabile anche che mi sbagli...
Pare di no. Sempre da HF, moltissimi usano le align (nuove) 520 e ne parlano molto bene.
RJX 520, Spin Blade 520, che, mi lasciano davvero perplesso con quella corda.
520 con palini 87,5mm sembra siano un pelo a rischio nello smack.
Ho provato le Gaui 520, che sull'X5 vanno molto bene, il G500 lo rendono involabile.
Eppure molti le usano con soddisfazione.
Mi sa che le pale sono come le scarpe.
Ho provato anche le tig di HK, che hanno una corda stretta, sia le 500 che le 520, involabile.
Le Helitech sempre 520 non vanno male. Hanno la corda larga, bisogna scendere di giri.
Dovremmo essere vicini all'uscita del kit 550 da SHS in Germania. Prolunga la coda per montare pale fino a 550. Cinghia, fianchetti incarbonio, tirante servo coda, dovrebbero costare circa 100$.
Mi convincono poco le pale da 550 con le 6 celle e lo spazio limitato per salire di capacità. Renderebbe sicuro l'uso di pale 520, o 523 Edge. Senza dubbio.
Anche Lynx sembra che stia lavorando ad un progetto simile.
sescot non è collegato   Rispondi citando
