Discussione: rimandi servo
Vecchio 17 gennaio 14, 21:43   #9 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da elettro Visualizza messaggio
ottima risposta,
il cavo armonico con il boden (ho usato una vera cannuccia ) e "incastro" a Z l'ho provato, con anche "V" sul cavo per tenderlo... bhabhabha, sarà che era fatto a mano, ma la cosa non era ottimale, l'armonico non restava ben tirato, si incurvava etc..
Per questo vorrei provare un approccio ad asse rigida. In oltre vorrei capire qual'è il punto ottimale (pivot)
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
io per trovare l´acciaio armonico ho dovuto fare i salti mortali all´indietro -.-
ad ogni modo, uso anche un metodo piú spartano:
comune fil di ferro da 1,5mm lo srotolo dalla bobina, tipo un metro. con una estremitá lo blocco con la pinza, dall´altra lo infilo nel mandrino del trapano (a bassa velocitá) tenendolo teso lo faccio avvolgere su se stesso per un po´
in questo modo il filo si raddrizza e acquista durezza anche se diventa piú fragile, devi fare l´occhio su quanto girarlo, altrimenti quando lo pieghi si spezza.
se la distanza é "molto" lunga (oltre 10-12cm) faccio correre il filo dentro delle cannucce (si si le cannucce dei succhi di frutta in brick che son fine)
poi collego alle squadrette mediante la famosa z, inoltre per consentire un po´di regolazione, subito dopo il servo prima di agganciarlo faccio un "omega" con la pinza, in questa maniera infilando la pinza posso stringere o allargare l´omega di qualche millimetro in modo da non sciupare tutto il trim della radio per le piccole impergezioni di montaggio.
tutto questo su modelli molto spartani e piccolini é!
Io ho smesso di fare le "V" perche' mi ammorbidiva troppo il comando.
Ho smesso anche di usare i linkage stopper perche' fanno torcere la squadretta, e di nuovo la parte mobile prende gioco.
Per bloccare l'acciaio armonico (quando lo uso) di solito arrotolo della semplice carta incollandola con una goccia di ciano.
3 o 4 rullini incollati alle ordinate DOPO aver fatto le "Z" e risolto il problema.
Come rinvii sui piani di coda ultimamente uso tondino in ramino da 3, con terminali fatti in tubo di alluminio da 4 mm. Quando son sicuro che la misura e' giusta schiaccio con la pinza l'alluminio e via. E cosi' elimino anche il problema della torsione sulla squadretta.
Parliamo sempre di modelletti da poco conto.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
