Discussione: rimandi servo
Vecchio 17 gennaio 14, 12:24   #7 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
io per trovare l´acciaio armonico ho dovuto fare i salti mortali all´indietro -.-
ad ogni modo, uso anche un metodo piú spartano:
comune fil di ferro da 1,5mm lo srotolo dalla bobina, tipo un metro. con una estremitá lo blocco con la pinza, dall´altra lo infilo nel mandrino del trapano (a bassa velocitá) tenendolo teso lo faccio avvolgere su se stesso per un po´
in questo modo il filo si raddrizza e acquista durezza anche se diventa piú fragile, devi fare l´occhio su quanto girarlo, altrimenti quando lo pieghi si spezza.
se la distanza é "molto" lunga (oltre 10-12cm) faccio correre il filo dentro delle cannucce (si si le cannucce dei succhi di frutta in brick che son fine)
poi collego alle squadrette mediante la famosa z, inoltre per consentire un po´di regolazione, subito dopo il servo prima di agganciarlo faccio un "omega" con la pinza, in questa maniera infilando la pinza posso stringere o allargare l´omega di qualche millimetro in modo da non sciupare tutto il trim della radio per le piccole impergezioni di montaggio.
tutto questo su modelli molto spartani e piccolini é!
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
