Vecchio 14 gennaio 14, 22:46   #1 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da cassergio Visualizza messaggio
Buongiorno, sono un neofita che per Natale si è regalato uno Scorpio H40 Flybarless Mode 2 a 4 Canali. So che per iniziare sono partito sul complicato, ma ho trovato l'occasione usata e non me la sono lasciata sfuggire.
Innanzitutto:
Ho avuto questo modello e ti rispondo volentieri.
1. Ho notato che il decollo deve avvenire "repentinamente" per evitare la traslazione dell'elicottero a sinistra (e quindi l'urto con la superficie d'appoggio). E' una cosa comune a tutti o devo regolare qualcosa?
Normale, in questo modello è particolarmente evidente, meglio decollare da superfici lisce oppure compensare con lo stick degli alettoni, si riesce a partire quasi dritti
2. Il rotore di coda e il suo frame triangolare, non è perpendicolarmente in asse con l'albero. Deve essere perfettamente perpendicolare?
Più o meno perpendicolare, ma non è fondamentale, ovvio se la differenza è poca. altrimenti se il rotore non è parallelo alla coda, quando usi il rotore di coda l'eli oltre a ruotare tende a spostarsi (asse alettoni), ocio perchè può essere storto solo il frame triangolare ma il rotore di coda dritto, allentando le viti dove la coda si innesta al corpo dell'elicottero riesci a ruotare un po la coda stessa e quindi sistemare il rotore di coda
3. Sto cercando un simulatore per prendere dimestichezza con i comandi (Ho un radiocomando Scorpio SC-403 che dovrebbe essere un Walkera 2403). Cosa mi consigliate per una spesa non troppo eccessiva?
Io ho usato il Phoenix, è un bon simulatore, l'ho usato con successo con la radio stock dello Scorpio, occorre solo inserire un convertitore da Jack stereo a Jack mono tra il jack dell'adattatore del Phoenix e l'innesto nella radio (in pratica trasformi il cavetto dell'adattatore compreso nel Phoenix da stereo a mono).
4. Essendo l'elicottero predisposto di 3 giroscopi, la regolazione degli offset del radiocomando sono funzionanti?
Mah..........il manuale dice di si, ma per me non funziona. In ogni caso una volta regolato bene meccanicamente trimmare serve a poco, ovvero spesso è solo voglia di vedere l'eli in hovering che sta fermo da solo, non c'è bisogno, mentre voli n on ti accorgi nemmeno di leggeri spostamenti. Per regolare meccanicamente, se l'eli va a sinistra, devi compensare allungando il link di sinistra, in modo che il piatto vada verso destra, per fare questo accendi la radio, fai il bind, metti il selettore della RX in posizione ADJ, regoli il link (mezzo giro alla volta), rimetti il selettore in posizione volo (ricordati altrimenti parti senza stabilizzatore), poi stacca la batteria, rifai il bind e sei a posto, se hai bisogno rifai con altro mezzo giro.
Quanto scritto vale per tutti i movimenti da compensare.
5. Avete qualche documento dove capire meglio le varie regolazioni da effettuare?
Grazie mille per qualsiasi suggerimento possiate offrire.
Saluti.
Nel manuale c'è scritto qualcosa, in ogni caso le regolazioni degli eli 4 CH flybarless sono tutte molto simili.
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
