Vecchio 14 gennaio 14, 18:06   #10 (permalink)  Top
Iceman
Data registr.: 09-11-2004
Ciao,
sto lavorando da qualche tempo alla ricerca di una miscela (resina) resistente per clonare ingranaggi e altro, ho provato già molte delle cose che ti hanno suggereito, caricare la resina con materiali vari non funziona, si spezza sempre.
Per fare ingranaggi in resina l'unica è aggiungere la "fibra" di vetro o carbonio (kevlar) ma è un lavoro complicato e non conviene.
Mettere la fibra nella punta dell'ingranaggio lo fa solo il cinese che fa il riso ripieno.
Un'altra soluzione e farli ad inniezione in abs volendo caricato in grafite, l'estrusore ti costa circa 50e ma lo devi autocostruire, poi ti serve lo stampo che deve essere fatto in materiale resistente a 200° e devi trovare il modo di scaldarlo almeno a 150°.
Quelli che vendono sono fatti cosi con macchinari da svariati mila euri, solo lo stampo parliamo di mille e rotti.
Attualmente gli ingranaggi in ABS si possono fare con le stampanti 3D (800e) per farne uno serve almeno 1 oretta il costo del materiale 20 centesimi e forse 50centesimi di corrente.
Altra soluzione e tagliarli da una lastra di Derlin o ABS con la fresa CNC sempre che i denti non siano molto stretti con moduli 48P 64P la punta da 1mm non può entrare, passi deecimali tipo il modulo 1 non dovrebbero esserci problemi.
Esiste anche un altro sistema ma credo sia fuori portata per molti, Centro di lavoro CNC tornio più fresa (vedi youtube)
Ora vedi tu cos ati conviene fare
Iceman non è collegato   Rispondi citando
