Vecchio 14 gennaio 14, 14:25   #79 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Airbass grazie per l'intervento chiaro ed esplicativo. Sapevo che alla fine del ciclo di carica le celle parallelate si bilanceranno tra loro. Il mio dubbio e' durante la carica: se una cella ha resistenza troppo alta quella con R.I. bassa rischia di assorbire di di piu'. Non c'e' rischio che la cella "buona" si prenda un C troppo alto rispetto a quello che invece si e' settato sul CB? Provo a spiegarmimcon un esempio:
4 lipo 3s 2200 da caricare a 2C, tre di queste con R.I. 60mohm e una 15mohm.
Metto in parallelo e carico a 2C, quindi 17,6A.
Le tre lipo vecchie assorbono meno, magari 3A, e la buona arriva a subire le 8,6A rimanenti, quindi una carica a quasi 4C.
Inoltre quando il CB vedra' le celle cariche a 4,2V magari le singole celle parallelate, che insieme danno al cb la lettura di 4,2V, saranno tutte a 4,1 e magari la lipo buona avra' la cella a 4,5V
Poi, come tu dici, so che aspettando le celle torneranno allo stesso potenziale, ma nel frattempo credo che qualche rischio nel caricare in parallelo cello con resistenze diverse ci sia.
Se il caricabatterie ha tensione in uscita 4,2 V non è possibile che una cella in parallelo o in serie alle altre possa assumere una tensione piu' alta, per nessun motivo.
Vale lo stesso principio dei vasi comunicanti nei quali il livello del liquido raggiunge la stessa altezza; nei vasi piu' piccoli come nei piu' grandi il livello non puo' essere che identico.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
