Vecchio 14 gennaio 14, 08:31   #75 (permalink)  Top
Airbass
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Quello che vogliamo dire e' che se metti a caricare in parallelo due o piu' lipo queste devono avere una resistenza affine. Il rischio e' che due celle parallelate con resistenza diverse non si bilancino equamente a 4,2V ma, per esempio, a 4,15 la cella con ri alta e 4,25 quella con ri bassa.
Il fenomeno l'ho sperimentato personalmente, per fortuna con scarti non superiori a 0,02V.
...E' scorretto?
Se metti n celle in parallelo queste avranno lo stesso potenziale.
Se il caricabatterie fa il suo lavoro è impossibile sovraccaricare una delle celle.
La tensione di parallelo determina la corrente di carica di ciascuna cella in funzione della sua resistenza interna
Se colleghi una cella/batteria buona ed una cattiva, quella buona mangerà tutta la sua carica per arrivare a 4.20 V mentre quella cattiva rimarrà per così dire, indietro.
Risultato, quando il carica batterie arriverà vicino ai 4,20 ci sarà ancora della corrente che circola dalla cella buona a quella cattiva.
Se aspetti prima o poi arriveranno allo stesso potenziale, altrimenti ti ritrovi con la cella buona carica e quella cattiva incompleta.
Quando scolleghi il parallelo allora leggi le tensioni a vuoto e vedi che la cella /batteria cattiva è rimasta con una tensione finale inferiore.
Buona regola di sicurezza comunque é smaltire le batterie cattive. Se proprio volete continuare ad usarle caricatele all'aperto e sappiate che i tempi di carica si allungano a discapito di quello passato a volare.
Infine, se colleghi due batterie buone ma di capacità diversa, esse avranno resistenze interne tali per cui la corrente si distribuirà naturalmente in modo tale che raggiungeranno insieme la fine della carica.
Spero di essere stato utile a chiarire la questione.
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Airbass non è collegato   Rispondi citando
