Vecchio 13 gennaio 14, 23:32   #58 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Benissimo direi che siamo tutti d'accordo.
"Sulla carta" è perfetto e funziona tutto senza problemi.
Nella realtà qualche accorgimento non guasta. Anche io credo che la RI delle diverse lipo possa essere l'unico problema nella realtà...
Detto questo attaccando + lipo il problema è minore (voglimo chiamarlo "smoothing" ?)
E ad ogni modo io carico in parallelo, sono felicissimo e sono convinto che sia un modo MOLTO sicuro di caricare. Non capisco perchè non lo facciano tutti onestamente.
Detto questo NON credo che sia il modo giusto di caricare le lipo se si vuole caricare a 2-3-4-5C. SOprattutto con lipo con RI molto diverse tra loro.
Per il resto nessun problema...
Se si vuole caricare pacchi in parallelo a 5 C o sono pacchi da 350 mah o ci vuole una centrale elettrica !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
