Avevo anche io lo stesso problema e ho risolto così sulla MX-20, grazie ad un post trovato su rcgoups:
dal menù "impostazione controlli" attivi sul canale 5 l'interruttore che desideri. Poi regoli le corse che ti servono agendo sull'interruttore e variando le percentuali, sia quando l'interruttore è a riposo (quindi a 0% in questo caso) sia quando attivi la funzione (30 o 40%, almeno nel mio caso) Puoi decidere se farli salire o scendere dando un comando positivo o negativo, anche secondo come sono posizionati i servi nelle ali.
Si può anche chiedere alla radio di ritardare il comando di qualche decimo di secondo, ne bastano 1 o 2 decimi per rendere il comando più dolce.
Finito questo attivi un mixer libero dal menù "mixer liberi" attivato dallo stesso interruttore con il grado di miscelazione desiderato con il cabra.
Finito.
Ciao,
Giulio
__________________ Il Silenzioso |
