Vecchio 13 gennaio 14, 12:09   #8946 (permalink)  Top
VipPils
L'avatar di VipPils
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Scandicci
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
La RX non può aver danneggiato l'ESC. Anche ammesso che fosse guasta (e non lo era, con il servo funzionava benissimo), al massimo avrebbe messo a +5v il canale del comando, condizione assolutamente innocua per l'ESC.
Se hai bruciato l'ESC la causa potrebbe essere un corto circuito tra due cavi del motore.
Carlo
ma se la ricevente mette in corto il bec..?? io ci sono riuscito... fulminando ''spero'' solo l'rx..ho ancora da controllare ESC...mi chiederai come hai fatto?? è stato molto difficile... nn è un lavoro che riesce a tutti alla prima... serve un po d inpegno.. allora: fai il binding, avendo uno spinotto di alim a 2 pin anzi che 3, il + se non stai attanto lo puoi mettere ovunque. perfetto. ti dimentichi di levare il bridge..e colleghi l'ESC.. il gioco è fatto.. a sto punto se tutto ha funzionato come deve.. vedrai una fumata dalla rx...
VipPils non è collegato   Rispondi citando
