Originalmente inviato da emanuel15 Cavolo capitano tutte a me !!!! Dopo svariati tentativi di ogni genere ad un tratto l'ESC incomincia a funzionare, fa i 2 bep piu' un terzo che innesca il motore. Evviva ce l'ho fatta dico. Solo che dopo un po di prove e settaggi sulla radio si è senta una fiammata e L'esc non va piu', anzi spero che sia solo quella e non anche il motore.
ora capisco come mai non funzionava forse aveva qualche problema. Poi per scrupolo attacco esc al canale 1 e servo al 3 per vedere se il canale3 funzioni tutto ok. Mi sono chiesto ma il problema sella fumata è dell' ESC o puo' essere anche della ricevente? C'è qualcuno che sa darmi una risposta? grazie EMA |
La RX non può aver danneggiato l'ESC. Anche ammesso che fosse guasta (e non lo era, con il servo funzionava benissimo), al massimo avrebbe messo a +5v il canale del comando, condizione assolutamente innocua per l'ESC.
Se hai bruciato l'ESC la causa potrebbe essere un corto circuito tra due cavi del motore.
Carlo
