Klamath il calcolo del tempo di caricamento che fai e' sbagliato: per calcolare il tempo della carica in parallelo devi calcolare il rapporto tra i mah totali delle lipo e le A totali del CB. Nel tuo esempio avrai 12A per caricare 28000mah di lipo... Chiaro che ci metterai una vita! Se le stesse lipo le caricassi con 28A caricheresti ad 1C.
Quello che,non so e': la povera lipo da 2000 in questo modo si beccherebbe 28A di carica, quindi a 14C? Mi sa tanto che 'sta cosa non si puo' fare...
@astro: allora ci si vede a marzo!!!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
