come? hai messo il ponte?
prima del ponte devi (dovresti) finire di : rinforzare le ordinate dall' interno incollando della garza a più strati con del vinavil per rinforzarle e poi a colla secchissima carteggiare l'esterno per eliminare gli spigoli del fasciame.
il blocchetto della prua , lo lavori e raccordi al fasciame da un lato e quando avrai finito e ti sembrerà perfetto segni delle quote a 1 cm. sia sulla prua che alla prima ordinata. e con un fil di ferro duro che non si pieghi a guardarlo, prendi la sagoma quota per quota e man a mano che lavori l'altro lato confronti la curve con la dima fatta con il fil di ferro.
ci si impiega + tempo a spiegarlo che a farlo.
ai vecchi lupi di mare l'ultimo parere
