09 gennaio 14, 18:55 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2014 Residenza: Vimercate
09 gennaio 14, 21:14 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Se tu appoggi un listello (incintone) sulle ordinate come dovrai fare per rivestiro lo scafo ti accorgerai che non appoggia in modo perfetto sul bordo delle ordinate perchè dovrà descrivere un'arco di raggio! ecco dovrai limare il bordo dell'ordinata affinchè appoggi su tutto lo spessore dell'ordinata, a quel punto il bordo dell'ordinata formerà un angolo diverso rispetto a prima che era di 90° che si chiamera Quartobuono.
09 gennaio 14, 23:14 | #15 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
come? hai messo il ponte? prima del ponte devi (dovresti) finire di : rinforzare le ordinate dall' interno incollando della garza a più strati con del vinavil per rinforzarle e poi a colla secchissima carteggiare l'esterno per eliminare gli spigoli del fasciame. il blocchetto della prua , lo lavori e raccordi al fasciame da un lato e quando avrai finito e ti sembrerà perfetto segni delle quote a 1 cm. sia sulla prua che alla prima ordinata. e con un fil di ferro duro che non si pieghi a guardarlo, prendi la sagoma quota per quota e man a mano che lavori l'altro lato confronti la curve con la dima fatta con il fil di ferro. ci si impiega + tempo a spiegarlo che a farlo. ai vecchi lupi di mare l'ultimo parere |
11 gennaio 14, 07:54 | #18 (permalink) Top |
scusa 87 kale ma mi è rimasto sui tasti una parola nel post del 9/1 : prima del ponte devi (dovresti) finire di : rinforzare le ordinate*** dall' interno incollando della garza a più strati con del vinavil ****per rinforzarle e poi a colla secchissima carteggiare l'esterno per eliminare gli spigoli del fasciame. *** e il fasciame **** vinavil con il tappo blu, pare che sia il migliore buon lavoro |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
New entry | gabry65 | Navimodellismo a Vela | 2 | 17 dicembre 11 19:09 |
New entry | Paolone63 | Aeromodellismo | 4 | 09 agosto 11 12:21 |
New Entry. | enzocom123 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 19 settembre 08 21:23 |
New Entry. | enzocom123 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 02 settembre 08 23:47 |
