Un aereo vola perché c'è una forza che lo sostiene. Questa forza viene generata dalle superfici immerse nel flusso, quindi ali ma anche fusoliera.
Ogni superficie immersa in un flusso genera una forza, ma convenzionalmente si separa in due perpendicolari, dette portanza e resistenza. La portanza è perpendicolare al flusso.
Il motivo per cui una superficie immersa in un flusso genera portanza è che la superficie devia in qualche modo il flusso.
Un esempio che dovrebbe far capire meglio: ho un tubo in cui scorre acqua con una curva a gomito. Il tubo va tenuto fermo, perché su di esso si sviluppa una forza, dovuta proprio al fatto che stiamo cambiando la direzione di un flusso, in questo caso l'acqua.
