Vecchio 09 gennaio 14, 09:49   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Non ci siamo, dalla rado posso farlo ma sullo stesso canale ho bisogno di 2 servi, uno con corsa completa, uno come ho detto. Se modifico dalla radio vale per entrambi i servi. PS, non ho canali "spare" per fare dei mix.
ma se non spieghi che radio hai non andiamo avanti, non puoi usare due canali separati?
altra possibilità è di usare un servo digitale programmabile e te lo programmi con il suo interfaccia
oppure, se hai una radio antiquata, puoi farlo con il sistema del freno che si usava con le macchine rc, un'asta che scorre dentro ad un collarino, il collarino è solidale con la squadretta del servo, sull'asta monti un morsetto dal lato che ti serve, quando tira il comando funziona e quando spinge, scorre a vuoto
bisogna sapere che radio hai e che ci devi fare col comando, non possiamo entrare nei tuoi pensieri
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 09 gennaio 14 alle ore 09:55
