Vecchio 09 gennaio 14, 00:45   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Ciao a tutti, dato che la maggior parte dei servi standard possono essere modificati per muoversi a 180°, mi chiedevo se è possibile fare una modifica diversa...
Spero di riuscire a spiegarmi...
A me serve un servo che si muova da "-45" a "45" (o 90-90) ma dove -45 è lo 0. In pratica con lo stick al centro il servo deve essere tutto da un lato, se lo stick si muove da un lato o dall'altro (quindi positivo o negativo) il servo deve muoversi dal minimo in su. So che qualcosa si può fare con le radio computerizzate, ma, siccome il servo andrebbe infilato con una Y su un canale dove serve il movimento standard su un altro servo, la modifica deve interessare solo il servo (un micro servo per la precisione)
Mi accontenterei anche se il servo possa fare da 0 a 45 (positivi) e rimanga poi fermo a 0 se lo stick è negativo. Avete qualche dritta?
imposti un valore dell'epa pari a zero dal lato che ti interessa, in questo modo il servo si muove solo da un lato, che decidi tu quale (partendo da stick al centro)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
