Vecchio 07 gennaio 14, 01:48   #7 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao....butto li pure io 2/3 idee
I giri del rotore.... sono gestiti dal governor?
I limiti della sono corretti?
Hai provato a dare passo "dolcemente"? Lo fa ugualmente o rimane ferma?
Sembra che da quanto descrivi, il rotore di coda non disponga di sufficienti gradi necessari per contrastare la botta di passo....e di conseguenza tende a "scappare" leggermente...
Ultima ipotesi....le batterie....potrebbero essere "spompe"??
Hai provato con un altro tipo di batteria?
Di diversa marca e possibilmente con molti C di scarica?
Io ho provato le nanotech come le tue, solamente a 6s..... non mi hanno entusiasmato molto, considerando i C dichiarati...
Ciao.
Uso il governor dello Yep (ottimo)
I limiti della coda sono "al limite" il centraggio meccanico è perfetto, in normal con sensibilità bassa l'eli non gira.
Se dò passo dolcemente logicamente non scoda, durante i tictoc (momento in cui uso poco il passo) la coda sembra perfetta.
Le batterie (3 pacchi 12s 5000mah 65-130c) hanno una decina di scariche l'una e spingono forte.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
