Vecchio 07 gennaio 14, 01:39   #6 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Allora, la precompensazione è corretta, il disturbo lo ha sempre fatto (è da calcolare che il modello ha solo una ventina di voli), il servo non dovrebbe avere problemi perchè anche messo sotto sforzo con traslati laterali o coni belli veloci non fa una piega, se alzo i giri il disturbo diminuisce ma di base resta, la meccanica è di scatola per cui non dovrebbe esserci bisogno di bilanciamenti sulle manine di coda e i leveraggi scorrono fluidi come l'olio.
Ho pensato anche io alla frequenza del servo, domani la ricontrollo ma avevo già ricontrollato tutto tempo addietro e mi sembrava tutto in regola.
Ciao....butto li pure io 2/3 idee
I giri del rotore.... sono gestiti dal governor?
I limiti della sono corretti?
Hai provato a dare passo "dolcemente"? Lo fa ugualmente o rimane ferma?
Sembra che da quanto descrivi, il rotore di coda non disponga di sufficienti gradi necessari per contrastare la botta di passo....e di conseguenza tende a "scappare" leggermente...
Ultima ipotesi....le batterie....potrebbero essere "spompe"??
Hai provato con un altro tipo di batteria?
Di diversa marca e possibilmente con molti C di scarica?
Io ho provato le nanotech come le tue, solamente a 6s..... non mi hanno entusiasmato molto, considerando i C dichiarati...
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
