Vecchio 05 gennaio 14, 19:37   #10 (permalink)  Top
francescofur
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Attenzione al consiglio che ti hanno dato in precedenza perchè è sbagliato o mal descritto. Il fatto di porre un satellite sul fondo della fusoliera e l'altro in verticale non significa di averli posti su due piani di polarizzazione ortogonali!
Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte da un sistema RX con tre riceventi come il tuo, devi disporle come segue:
prima di tutto cerca di sfruttare al massimo la lunghezza delle prolunghe in modo da incrementare la diversità del segnale.
Ex di disposizione:
CORPO RICEVENTE:
posizionata al centro della fusoliera con l'antenna che punta verso una delle due semi ali;
SATELLITE 1 (quello con il cavetto più corto):
sul fianco della fusoliera il più lontano possibile dal CORPO RICEVENTE spostato verso il muso;
SATELLITE 2 (quello con il cavetto più lungo):
spostato verso la coda, su un piano perpendicolare a quello del SATELLITE 1 (diciamo in piedi fissato su un traversino nella coda del modello) e ruotato di 45°.
Non ho capito bene la posizione di tutto non e che mi potresti fare un schema della disposizione
francescofur non è collegato   Rispondi citando
