Ciao, con la turbina da 12 kg te lo consiglio vivamente il freno dorsale. Senza e' veramente difficile farlo rallentare, soprattutto se hai una pista corta.
Per i canard non ti so dire, il mio vola senza e vuole quasi un cm di alettoni a cabrare per volare orizzontale, e questo e' fastidioso quando vai in rovescio (bisogna dare tanto picchia per tenerlo su) e sporca la linea del modello, che vola meno efficiente.
Forse i canard tolgono questo problema, ma bisogna vedere come sono fatti e se reggono la velocita', etc.
Il modello nasce senza come saprai.
Se non ha mai volato o se ha volato poco ti consiglio di controllare gli incollaggi della skin inferiore nell'area carrelli. Il mio dopo qualche volo ha iniziato a scollarsi perche' la parte sotto al motore si gonfia quando entra l'aria dal vano carrelli. In particolare rinforza il bordo d'ingresso della skin sul taglio dei carrelli con delle piccole viti che entrino nel legno, la colla non e' sufficiente perche' la forza e' tanta e la fibra tende a separarsi.
Ultima modifica di mauryr : 03 gennaio 14 alle ore 12:39 |
