Vecchio 02 gennaio 14, 20:56   #3 (permalink)  Top
Mod3llista
L'avatar di Mod3llista
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
prodotti più resistenti non ne conosco, ma vedo che usate resina epossidica..
ho lavorato in ambito navale, e le resine epossidiche le usavo molto.
innanzitutto vi è da dire che solitamente esse raggiungono la durezza "campione" solo dopo essere state sottoposte a procedimento di "cottura"
(si tratta solitamente di un riscaldamento a 80°-90° per un periodo di 24-48h)
inoltre usavamo modificare la struttura del materiale stampato aggiungendo vari tipi di eccipienti, le cui caratteristiche modificavano la resistenza, il peso, ecc.
ad esempio potresti provare miscelando la resina con polveri di materiale duro, o antiattrito
dovreste eseguire delle prove circa la compatibilità di tali sostanze con quelle della resina o del suo catalizzatore (per evitare problemi di catalisi)
magari della polvere metallica, o di carbonio, alluminio..
non so, sulle polveri con cui additivare non ho idea, ma visto che siete abbastanza "sperimentatori", qualche prova la farei
(oltre naturalmente a cuocere la resina una volta seccata.
solo catalizzata avrà si è no il 50% della sua potenziale resistenza)
(mi riferisco a resine usate nella nautica, ma erano moltissime, e tutte le epossidiche funzionavano così)
complimenti per il lavoro
Grazie per la risposta!
Il fatto di inserire nel liquido di resina la polvere di metallo, carbonio ecc ecc non ci era venuto in mente e nemmeno quella di mettere in forno il prodotto semi-finito.
Domani io e mio zio perderemo un po' di tempo e faremo molte prove. Grazie ancora, sei stato gentilissimo!
Mod3llista non è collegato   Rispondi citando
