Vecchio 02 gennaio 14, 18:18   #1 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Ste250 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono stefano. Ho preso un eli jamara e-rix 250 e da ieri si presenta un problema sul servo che regola il rollio (traslazione destra e sinistra è corretto?). Praticamente appena do gas il servo inizia ad andare da solo spostando a dx e si l'eli senza logica e rendendolo ingovernabile. Cosa può essere successo? Se cerco di controllare con lo stick non risponde comunque al comando.
Le batterie erano sufficientemente cariche e anche quelle del telecomando. Non so proprio dove sia il problema... Help!
Si è corretto...il rollio e la traslazione laterale SX/DX ...
Quando un heli si comporta cosi il più delle volte è la centralina che ha qualche problema....cmq vorrei capire che procedura utilizzi prima di volare ...cosa accendi per prima la TX (trasmittente ) o l'heli ...col mio V912 che è molto simile al tuo devo accendere per forza prima l'heli e dopo la radio e quando finisco di volare spengo prima l'heli e dopo la radio. Ma quando accendi l'heli lo poggi su di una supeficie piana e lo lasci immobile in attesa che porti a compimento la fase di inizializzazione ... ? (riconoscimento della radio e stabilizzazione del giroscopio ) ha avuto immagino qualche crash ? (caduta/schianto a terra ). Fammi sapere come procedi in queste fasi ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
